рено логан и мотор мастер
Борис152
Premium
Здравствуйте. Кто нибудь прошивал этот блок мотор мастером и как прошивает ?
    2 MB · Просмотры: 48
Вчера человек делал такой блок ММ, все в штатном режиме, читает фулл, я делал прошивку
Я укладывал Тульским)
Не мог записать 2 последних байта. Бывает такой подвес.
В итоге купил модуль к РСМ и забыл про Тульского уже совсем.
Хотя, что странно, он может и записать.
Примерно 1 к 5 он не пишет.
Странно пока ни одного блока не уклал им вот хотел бы попробовать
За 9лет работы с ММК не уложил ни одного блока.Пиши.Все будет хорошо.
Это звучит странно.
Вы утверждаете, что не уложили им ни одного EMS3132 при этом ранее его не программируя.
Шутка #2 попробовать что? Положить)
По факту можете работать. Если запись остановится на последних 2х байтах, то не ждите с моря погоды. Пишите сток обратно и покупайте другой флешер под него.
Ваз уаз газели прошивал и все было гуд рено не пробовал вот решил если пойдёт нормально нет у комбилаундер открою
Везёт.
Сейчас постоянно прикладывают М86 блоки. Разработчик знает в чём косяк, но оптимизировать работу софта и не собирается в принципе. По теме EMS 3132 это тоже давно известный баг. На форуме раньше было много тем про 2 байта. Позже просто люди перестали работать с ним. Он работает ровно хорошо на те деньги, что он стоит. Но не более
Вот, кому интересно. Буквально вчера смотрел.
Работаю Тульским. Пока укладывать не приходилось.
Блоки серии 313* можно прошить галетой 1260 или кесом ?
MPPS v16 тоже 3132 делает без проблем, льёт калибры 32 кб. Нужно только при репроге K и L-Line (7й и 15й пины) соединить через резистор, в программе есть подсказка.
Все сделал. Все нормально. Машина уехала
У меня стоит последнее сделал все по видио и все ок
сегодня сандеро был 12года с EMS 3132, последней версией МЛ2 (12-й) не подключился к эбу, откатил до 10й всё норм.Во как
