Haval h6
alexi4ip
Haval h6 постоянно горят стоп сигналы, лягушку меняли, при ее отключении ничего не происходит, куда копать, поделитесь советом
Контак есть там, где его нет. При включенных габаритных огнях? Преды дёргать по одному и смотреть!
в какой момент потухнут. В ту сторону и рыть.
Так-же не забываем про диагностику. Может в чём-то связь. Я не скажу... через что стопаки идут там.
Может через блок света какой нить или на прямую.
Был у официалов, не помогли ему
И не помогут. Кому интересно за ЗП тратить время на гемморой.
Расскажите про условия!
1. При включении габаритов горит стоп?
2. При включении зажигания?
При включении зажигания постоянно горит
При выключенном зажигании что происходит?
Стоп сигналы горят? Или тишина?
Дёргайте преды по одному и локализуйте цепь!
Дальше будем думать. Габариты случаем не зажигаются вместе со стоп сигналами?
