IMMOFF17 2.1162 из раздела ресурсы
Andrey75
Скачал программу Immoff17 из раздела ресурсы,ради интереса решил проверить на эбу bosch mev17.4 пежо308 и ситроен с4 .Программу запускаю так как указано в хелпе к проге,все запускается,но при выборе файла, будь то флешь,либо еепром,программа файл не грузит и выдает ошибку загрузки файла,соответственно ничего не делает.Пробовал на 2 ноутах с windows7 32 и 64.С помощью другого иммо киллера все действия происходят корректно,проверял на пыжике.Пробова ли кто работать программой выложенной на этом ресурсе.
Да там руками можно править. Тем более на PSA, 4 байта и 3 повтора и иммо нет
Не,ну это понятно,просто интересует чего прога не работает,вроде эбу заявлен
Жень, это Тебе, с твоим опытом кажется просто.. я видел людей которые даже по шпаргалке, с указанием примерных адресов.. и то умудрялись накосячить)))
иногда проще взять у человека дамп, за 5 минут в винхексе илив олсе сделать.. и отдать.. чем по часу по переписке растолковывать..
всё всегда по месту. если "там" горит - то проще самому.. если нет - то можно и растолковать.
