Программное отключение экологии перед физическим удалением
romchick
Приветствую, всех. Часто возникает дискуссия - как долго можно ездить, если сначала прошить машину, отключив экологию, а потом вырезать катализатор или сажевый фильтр.
Если каталик живой, после прошивки евро2 он быстрее поплавится?
Катализатора хватит на долго... (примерно тысяч до 30... зависит от качества) Не будет контроля его и карты прогрева. Хотя кто как делает Е2;)
Сажа от 300 до 800 км (зависит от состояния мотора) Дальше пойдёт на ухудшение. Максимальный пробег между регенерацией 650 км. Дальше при коротких городских поездках он забьётся.
а на стоке как ? у тех кто постоянно ездит только на короткие дистанции ?
Регенерация происходит по наполнению! А если ты отключил DPF, то и регенерации не будет. И примерно к этому пробегу там уже всё забьёт.
Если SAP и DPF отключен программно - надо резать их нах, иначе беда будет, кат послужит, как Лео сказал-если правильно отключен по топливу, в режиме прогрева, но лучше тоже по адресу - нах
спс ,эт вроде понятно ,
но мой вопрос в том что если долго ездить на короткие дистанции , на маллых скоростях .не бывая на трассах
как это сказывается ?
ведь как я понимаю "прожиг " происходит где то в трассовых режимах , или .......
Если прожил не происходит, то забивается даже малых дистанциях. Прожил включается не только на трассе, но и в городе. Много факторов на это влияет
