FIAT Ducato 2.3 2010 disel EDC16C39
la69
Здравствуйте.
Предыстория. Клиент сделал свап двигателя. Через неделю (со слов клиента) начал периодически глохнуть двигатель и на ходу и на XX. Потом всё чаще. Сейчас заводится с трудом. Ошибки P0091 и P0092 показывает диагностика. Это связано с ТНВД, судя по расшифровке этих ошибок. Клиент хочет прописать форсунки.
С новым двигателем поставлены и новые форсунки (фото номеров старых и новых форсунок есть). Подскажите, пожалуйста, как их прописать? Никогда с этим не сталкивался.
Скачена прошивка KESSом и параллельно Galletto4. Скачанные файлы идентичны (во вложении). Достаточно ли скачанного флеша или необходим еепром, который надо скачивать KTAGом для прописки новых форсунок (и скачает ли его KTAG)?
И ещё один неприятный момент. Почему-то после считывания прошивки KESSом на панели загорелся значок SRS (беременный человек). Что за ерунда?
С уважением.
  • Fiat Ducato 2010 2.3 disel_KESS__EDC16C39.rar
    91.3 KB · Просмотры: 11
Здравствуйте.
С уважением.
Привет ! так на прямую в прошивку форсы не пропишишь , возьми Делпи китай сканер и по проге посмотришь предусмотрино ли привязка форсунок или ищи дилерский сканер .
Спасибо. Делфи пока нет, как и дилерского сканера. Где вообще находятся номера форсунок в этом блоке?
С уважением
С уважением
Структуру этого блока не знаю где коды находятся , обычно в еепромке находятся , а делпи как палачка выручалачка .
Реакции: la69
Прописка кодов вам не поможет в вашей проблеме. Ищите проблему в механике
Спасибо. Это понятно, что коды новых форсунок и ошибки P0091 и P0092 не связаны. Устранение незавода двигателя, судя по этим ошибкам лежит где-то в области ТНВД. Клиент просто желает прописать коды новых форсунок. Это основной вопрос и второй - почему загорелся значок SRS при считывании KESSом прошивки и как его убрать?
Заранее спасибо за советы.
С уважением
С уважением
Эти ошибки больше показывают на неисправность регулятор давления .
С уважением
А SRS это или адаптация слетела или коды слетели .
Если есть проблема по регулировке давления топлива, прописка форсунок не поможет. Можно взять ELM327, скачать программу для Fiat и прописать форсунки!
Реакции: la69
С уважением
В кессе есть опция для этой машины : нужно удалить возможные возникшие ошибки. Выбираем Del Errors:
Реакции: la69
Реакции: la69
P0091 и Р0092 это по регулятору давления топлива, забудьте про прописку форсунок, (без прописки все будет работать и так ,не глохнуть) ищите проблему в проводке, особено если это 244 кузов. Причем проводку мотора лечше снять распотрошить и каждый проводок просмотреть отдельно, не один дкукато уже таким способом вылечен. Провода трутся плюс влага и пошла гниль. Почему глохнет, потому что регулятор там нормально открыт, т.е. при проподании питания он все топливо скидывает в обратку. Как вариант попробуйте на заведенный мотор подергать за косу проводов, заглохнет лезь в проводку, нет, лезь в проводку, исключи элементарное. Ну а коли нужно прописать, то можно прописать пежо планетом через Боксер 2 либо адаптер ELS 327 и multiecuscan. Лично я писал в легкую через пежо. SRS читайте ошибки по подушкам, у них блоки частенько мрут, то питания с массой не хватает,то проводулки гниют, то водой их заливает (стоят через жопу, вся вода с ног в него летит), были случаи что просто умирали.
По поводу SRS.
Частая болячка по преднатяжителю среднего ремня безопасности.
Сидения нет а разьем присутствует.
Чтобы все не разбирать нужно залезть под коврик в середине рукой и выдрать провод.
Там найдем позеленевший резистор в разьеме.
Но это для тех у кого среднего сидения нет.
Реакции: la69
FiatECUScan с к-лайн или elm 327 делает без проблем прописку форсунок.
Реакции: la69
Если кузов 244 то, @Дядя Витя, прав. Если 250 кузов, то ближе к мозгам. А вообще на этих авто без прописки форсунок, авто не заглохнет. Скорее проводка, @Дядя Витя, чётко объяснил.
Delphi делает прописку,с машиной разобрались?мучил такую 2 дня по итогу забитая сетка в насосе ТНВД!
Здравствуйте. Ничем не закончилось. Клиент продал машину как есть. На этом наше с ним сотрудничество и завершилось.
