Nikolaevi4
Здравствуйте!
Пробег у а/м 250т км. появилась детонация при прогретом двигателе в момент нажатия на акселератор при спокойной езде, если ощутимо наступать на педаль детонации нет или немного проскакивает и пропадает. Заменены уплотнения форсунок, свечи зажигания. Компрессия в цилиндрах с1-4й 12 Atm, цепь не поменяна, кат на месте, ошибок нет, углы опережения при ХХ 11-13 градусов, заправки пробовали разные, бензин 95, мощность не потеряла. При не прогретом двигателе данной проблемы нет от слова совсем.
Сам занимаюсь дизелями, а вот в бензиновых опыта не так много. Какие есть соображения коллеги, может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой?
