Удаление иммо или привязка нового блока комутации Рено Меган
H
holod33
Приехала Рено Меган 2000г 1,6л 8кл K7M, с такой проблемой с неадекватным поведением поворотов они сами включаются без поворота переключателя (левый поворот) то включаются с задержкой при повороте переключателя поворотов (правый поворот), в общем уже до меня другой электрик приговорил блок коммутации (BSI) хозяин нашёл другой блок 8200029342B, подкинув его действительно повороты стали работать нормально, старый блок 8200029339А был залитый и уже паяный. Так как в данном блоке находится иммобилайзер авто естественно не заводится. Может кто подскажет как можно привязать новый блок коммутации (привязать ключи к нему). Скантроник 2 есть функция привязки ключей но нужно знать 8-значный код, есть также Clip v194 китайский клон но с авто связаться не смог возможно кто подскажет другую версию программы для CLIP с помощью которой можно связаться с данным авто. Ну также есть ещё один способ а, именно отключение иммо в ЭБУ двигателя, там стоит Siemens феникс 5, в интернете очень много информации по удалению иммо в данных блоках. Может кто подскажет в моём случае можно сделать так включить зажигание на старом блоке коммутации когда лампа иммо потухнет перерезать провод вывод №37 на эбу от иммо, затем вставить новый блок коммутация, данный способ прокатит?
Скиньте фото платы блока
Можно перекинуть ключи вместе с микрухой
Да но только он залит компаундом
Вот фото
    2.1 MB · Просмотры: 64
Перекинь еепром
Иногда надо и проц перекидывать
Так и не смог связаться с авто Клипом V100 не смог найти все ссылки уже удалены не доступны, скачал V145, такая же ерунда связи нет, уже появились сомнения работает он вовсе, клип заказал недавно, ещё не к одному авто не подключал. Проблему решил перепайкой процессора MC68HC705B32 c одного блока BSI на другой, всё заработало нормальна повороты, дворники, сигналка (не штатная) перестала срабатывать сама по себе, и главное блок видит ключ авто заводится.
