в блоке м73 кто-то залил прошивку от автел
никитосбайдалин89
всем привет, приехала приора с проблемой не набирает обороты выше 3000 при диагностике выявилась проблема кс блок от ителмы а прошивка от автел как быть в таком случае какие камни, и как прошить снова на ителму и прошьется ли вообще?
то есть проблема появилась в результате перепрограммирования ЭБУ ???
А каким загрузчиком пользуетесь и какая ошибка. ?
Мало информации. Знать бы что за софт был, и что вы залили? Закрытый ли блок или открытый тоже не понятно, нет номера софта.
Заливай ителмовскую прошивку по идентам на блоке да и все. С ителмой проблем по прошивке лично у меня никогда не было. Автел раз на раз не приходится.
Что то мне подсказывает, что не зальет он назад уже ничего.
Но попробовать то нужно:) В любом случае хуже уже не будет. Я пользуюсь сканмастер каном для этих блоков, льет все подряд и не спрашивает.
Считанное в студию , если одни 9в 00 9в 00 то уже ничего не поможет проц закрылся , будет вид делать что пишется но по факту нет .
Давайте не закроем тему и добьём до конца, у меня есть Эбу м73 вальнутый , 9а 00 считывается , что сделать можно не знаю
Попробовать считать в BSL. Если так же будет 9b00, то по видимому только замена проца.
В bsl уже читается 9b00 пред история вообще ужасная , довным довно мне подорил друг м73 от классики , и начал я шить в первые , так как на нём не было этикетки а у меня калина , взял первую попавшую прошивку от ММК для калины закинул опенбоксом ломаным с резисторами , поездил пару неделек и убрал поставив на место свой бош , недавно мой знакомый приехал на шевиниве с Эбу я7.2 хотел проверить на нём м73 заменив прошивку , так как сейчас у меня есть сканмастер кан , соединил его выбрал ителма без доработки хотя блок автел и закинул врошивку от я7.2 случайно , прошилась в лёт и даже я удивился почему так быстро но когда Эбу не проснулся понял что случилось , сканмастер кан боль не подключился к блоку , единственное опенбокс читает 9b00 в bsl.
99% замена проца.
