Тойота королла
Kurguz86
    1.6 MB · Просмотры: 23
Флешку сдуть и во внешнем прогере
есть еще варианты
да. загуглить распиновку, подключить флешер и блок питания на столе, и переводом в BOOT режим вычитать не выпаивая
ну или пару флянов, и к соседу, который сдует и вычитает.
@Kurguz86, Глянь это, иденты вроде подходят. Хелп к ПЦМ.
  • тайота.rar
    554.5 KB · Просмотры: 5
Здравствуйте.
По фото похоже на этот хелп от пиасини.
С уважением
  • ME7.x.x_toyota_yaris_1.0.rar
    334.6 KB · Просмотры: 5
Переводи Проц в BOOT и читай спокойно. Либо программатор тебе в помощь.
Думаю комбиком
    2.4 MB · Просмотры: 7
Сейчас распин надо
    2 MB · Просмотры: 6
Сейчас распин надо
Что ж вы поисковиком пользоваться не как не научитесь?! Поисковик это первое к чему ты должен обратиться, в доль и поперек вбивать все номера блока, проц, флеш в поисковую строку, и курить инфу. Вызвони 24pin Flash на 104pin С167 Проца, чтоб резистора не было в цепи, если в цепи есть резистор выпаивай, после проведенных работ запаивай обратно.
    1.1 MB · Просмотры: 13
как его в бут загнать
подключи на столе согласно распиновки.
провод который к ноге микросхемы возьми в правую руку..
в программе выбери режим BSL или BOOT, укажи блок..
нажми кнопку - считать-
прога попросит подключить бут пин, подать питание на блок, подождать секунды три и убрать бут. затем нажать на "продолжить" (не у всех но почти всегда флешер пишет именно так)
так и делаем. прижимаем бут пин куда надо. подаём на блок питание, считаем 21..22..23.. убираем проводок и сразу же (как можно быстрее) нажимаем "продолжить" в проге.. если всё сделано правильно - прога выдаст тип флеши и проца.. и начнёт чтение..
если что то не так.. или медленно - то прога скажет что проц не в BOOT, и тогда придётся всю процедуру повторить по новой.
@Kurguz86, И еще смотри чтоб на ЛБП было ровно 12 Волт, поставишь 12.7 блок не прочитаешь.
Если пошла такая пьянка. Ecucrack, с вашего позволения добавлю к вашему подробному описанию ещё подробность. Проводок на площадку бутпина подаётся обязательно через резистор 4-6 КОм на землю.
С уважением
да я только "ЗА". :) (y)
всё верно.
резистор в зависимости от блока и процессора может быть от 560 ом и до 6 килоом. иначе возможны приключения.
UPD
я померил бутпин у клона галетто 4.. результат 100 ом :confused:
кетайци однако..
Реакции: la69
вычитал как указано на фото выше. комбиком и самодельным проводом
