Ищу сток Vito 638 6111530178 SW 1037351372
Artem Gerasimenko
Коллеги! Всем здравия! выручите стоком, приехала машина, таксишка на автомате, чуть живая, акпп в аварию уходит, перелив дикий идет, воздух 1600 просит, вообщем "чиповали как могли", не хочу даже выкладывать сюда мусор этот... Может у кого нибудь найдется в коллекции?
По софту как EDC15c0 ?
хм..
старенький edc15c0...
у них еепром бывает рушится если над флешью эксперименты ставили..
смотрю у себя в базе.. если будет - выложу.
хм..
Нет, епром жив, копию делал, другой блок подкидывал на проверить, мотор сразу заработал по другому. Блок действительно очень редкий оказался, уже перерыл все наши форумы, и не наши тоже. Даже в продаже по РБ-не могу найти его. заводской таксист, егр, акпп, елаб(вроде)
Цифра в цифру не нашёл. есть в интернете, но там хотят 20 евро и регистрацию..
если надо цифра в цивру - то гуглим..
у меня софтнамбер на единичку больше.
пробуйте.
  • MB_VITO_22CDI_1037351373_ORI.zip
    106.8 KB · Просмотры: 12
всем спасибо, попробовал обе прошивки, мотору стало лучше, коробке к сожалению нет. Что странно что та, которая не в номер-стала вообще без проблем, а на ту которая в цифру-кесс ругнулся
так у меня полный ориг.. может у Вас проблемы с егр или ещё чем? и мотор лучше но в аварии. тогда и коробка будет "юлить"...
может скан ошибок сюда? и вместе прикинем что там может быть.. ??
Предистория такова,клиенту чипанули авто, выкинули актюатор EGR, затем спустя время начала буксовать коробка, выражается это в следующем: разгон до 20км/ч, затем машина как будто упирается, начинает дергаться, и АКПП падает в аварию, с ошибкой P2020, (shift gear 12....), затем движение продолжается на 1 передаче, заводишь глушиш, все по кругу. Со стоком естественно авария по егр, и мотор не крутится больше 3000тык, но при этом я глядя актуальные в АКПП вижу что обороты допустим 2000, а на выходе 700, то есть не передается момент... Ноут на зарядку кинул, нету возможности счас скрины приложить.
так у тебя ошибка p2020 shift monitoring 1-2 проблема с акпп или жгут проводки на нее.,причем здесь прошивка? и вообще эти коробки на 638 ых шлак полнейший,не одну уже на мех.,переделали
прошивка была необходима в первую очередь чтобы мотор привести в чувства, коробка в этом случае-второй вопрос. Но теперь уже первый, были случаи, что это проводка/разъем? коробка шлак, без сомнений.
значит что то там не так стало скоробасом.
ок.. жду когда зарядится
по мотору: реле накала, и егр естественно10.jpg9.jpg11.jpg
по коробке: в актуальных чисто8.jpg
затем начинаем движение 4.jpg6.jpg5.jpg добираемся до 20 кмч 3.jpg и все, коробка в аварии на 1-ой, ошибка 2020, лампочка загорается на приборке....изображение_viber_2020-04-04_14-49-31.jpg
не может переключить передачу похоже,с 1 на 2 скорее всего букс,и сразу аварийный режим.,может с гидроблоком проблема быть.,в актуалке с селектора адекватно передачи выбранные видит?
Да, селектор адекват, забыл добавить, что масло было не по допуску, есть жужжание ( думал что гур изначально) , замена масла на 236.11, ничего не дала...
я встречал такое,тоже одни клеентосы на масле экономили,в итоге спалили коробас,когда вскрыли от нее так воняло,как будто насцали в нее)))
Клиент не экономил, горе мастера попались, залили что нашли в гараже, ещё и сказки рассказывали, что это масло на 50 градусов выше температуру держит)) сливал его, а оно как вода, декстрон второй по цвету, короче ещё и стружку увидел через сливную... вообщем уложили похоже насос, а коробки не дешёвые эти, жалко клиента в общем, но разговор не об этом, вопрос со стоком решён, спасибо всем кто откликнулся! Здоровья!
