Ford Mondeo III 2.0 бензин и Kess
adios15
Здравствуйте, интересует такой вопрос Ford Mondeo 3, 2.0 145hp, 2005г, из оборудования которое теоретически может его взять только KESS 5.017 доработанный клон, кто делал подскажите, восстановить нечем поэтому спрашиваю, думаю попробовать сделать на столе подав питание FEPS.
    152 KB · Просмотры: 46
Где то читал с пол года назад, что кесс их валит. Вообще чинский кесс это всегда рулетка, лучше смотреть сразу чем поднять в случае чего.
Просился клиент, в итоге решил купить модуль к пцм, но клиент пропал.
Данный блок кесс валит часто, на форуме уже обсуждали. Модуль к Псм лучше)
Делается,через Recovery
я так понял левый тюн влить не получиться? значит скачать dump, откалибровать и его влить через рекавери? - а питание не нужно подавать и шить на столе, - можно на машине?
Кесс более менее стабильно делает на машине с накинутым доп питанием 14в, на низком напряжении 100% будут обрывы.
А лучше РСМ купите, он стабильней работает с этими блоками. Прошивку не стоит лить на чужом ПО если поднимать нечем.
