Вопрос по прошивке Toyota LC 150
Fed9
Изначально на авто стояла 89663-60G00 считал сток ктагом сделали EGRoff+tune зашил кесом, на этом софте есть проблема с перегревом акпп кто то решает ее установкой доп радиатора через ваговский термостат или обновить его на 89663-60G03 при прошивке кессом выходит сообщение file conversion failed. В итоге получилось кесом прошить только подсунув ему для пересчета кс сток 89663-60G00 считанный ктагом 1024кб а сама 89663-60G03 размером 992кб.
Может мне кто нибудь объяснить эта ошибка из -за обновления софта иденты не те? Все говорят что обновление через CUW, но я же обновил кесом но с не понятно логика что и почему.
    93.4 KB · Просмотры: 20
Маньяк!
Кув и тетчстрим в студию. Обновлять и потом шить! Бездумные замены приводят к попадалову!
Ктагом все слил если что можно поднять.
Вернуть прошивку кесом 89663-60G00 обратно за место 89663-60G03 не получается выходит сообщение как на фото, только если ктагом бекап шить. И может кто подсказать почему 5 передача на некоторых прошивках LC не работает?
Косяк софта. Или скрытый аварийный режим.
