Vw Polo 1.2 55kw 2011 год Delphi DCM 3.7 чтение/запись
Ubestridelig
Нужно отключить dpf, egr, st1, чем безопаснее зделать? Привезут только ЕБУ, умерла турбина, забит сажевый. Есть kess, ktag, openport, ktmobd, всё чинское.
    82.6 KB · Просмотры: 17
Кесс и кетаг делает только 3.5 и 3.4
Лучше всего PCM(Ktmobd), делает на 'ура'. Kess проблемы с записью
Кесс не делает. Pcm делает отлично
Есть решения со снятием всех датчиков
Чёт распиновки ненахожу...
Машина в 50км, без турбо, на данный момент
PCM на столе не запишет блок, иммо не разрешит ...
Вяся диагност неподключается на столе и пцм соответственно иденты нечитает
На столе блок делается KTAG (возможно, только ORI , надо уточнять ) протокол 1104
выписка из хелпа комбика
Delphi DCM3.7 VAG (J2534)​
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH-памяти ЭБУ Delphi DCM3.7, устанавливаемые на автомобили группы VAG через диагностический разъем.
Обратите внимание:​
·для работы с ЭБУ, снятого с автомобиля, с в соответствии с типом ЭБУ. При этом возможна только работа с ЭБУ, не требующим ответа иммобилизатора.
Обратите внимание:​
·обмен с ЭБУ происходит через , а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО.
·запись ПО, не соответствующего ЭБУ, в некоторых случаях может привести к неработоспособности ЭБУ. Для безопасной работы используйте метод "считал-изменил-записал".
Всё расписано от и до! Спасибо! Паставится турбина, и тогда попробую прошить
Да вроде в хелпе к псм, говорится что можно на столе делать
    118.4 KB · Просмотры: 41
Реакции: robo
Вот
    1.9 MB · Просмотры: 28
