Прошивка для скутера
ZeVVs
Доброго.
Есть смысл прошивки для Piaggio x9 500, с мозгами Magneti Marelli IAW 15P?
Даст что-то в плане лошадок, оптимизация работы движка
И еще, есть такие по новее годов, у которых есть лямбда зонд, можно добавить в прошивку?
Дампа нет пока, просто мысли в слух
Спасибо
особо много не выжать.так как моторчик атмо.. но можно подправить углы. горячий запуск.. итд.
ракеты не получится однозначно
В плане горячего запуска все ок, заводится с пол пинка, насчёт остального можно попробовать.
А дамп считать с разъёма диагностики получится не в курсе ? У него фиатовкий 3-х пиновый разъём, сегодня лаунчем сделал диагностику, все ок. Или же лезть сразу внутрисхемно?
а ко сказал что там будет отдельная микра памяти? а если там моторола? или ST10F-ххх ?
нужно для начала фото наклейки. на ней есть спецномер.. по нему определяется серия блока.. и тогда можно с большой вероятностью узнать что внутри и чем это едят.
Реакции: ZeVVs
    А
    Анонимно
    Respect !
в блоке Моторола mc68hc11
    703.7 KB · Просмотры: 14
    1.5 MB · Просмотры: 14
Не хочу лезть Xprog-ом, может есть вариант через разьем диагностики прочитать?
я читал ОМЕГА-флешь. это было очень давно. тогда икспрог ещё не отломали.
долны быть спец програмы, способные работать по диагностике. но я не искал. уже давно нет спроса на такие прошивки. к сожалению.
Здравствуйте, такой вопрос: есть Piaggio x8 evo 400, в планах собрать на него поршневую 494сс(тотже piaggio master, только 500). Соответственно, сможет кто либо помочь с проживкой ecu? Г Москва, заранее спасибо.
