Launch x431
dimbo
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста по случаю достался launch x431 golo.После того как перестал работать у прежнего владельца мне его и отдали. Покупался в России у официалов,была открыта одна марка,но в один прекрасный момент приложение перестало запускаться,а в тех поддержке сказали,что т.к.официально прибор снят с производства и продаж,то ничем помочь не могут. Интересует возможно ли вернуть его к жизни? Перепрошить или ещё что-то? Буду благодарен любой информации.
    4.5 MB · Просмотры: 12
Говорит, что не получить доступ к сайту
загуглите софт по серийному номеру. Делают очень много кто.
Да,спасибо уже разобрался,сижу читаю. А есть кто в дальнейшем сможет сделать последние обновления с максимально активированными функциями? Не бесплатно конечно...
6 пост за деньги делают максимум
ссылка отличная.. но не всегда удаётся разлочить без разбора самого "свистка".. в половине случаев приходится аккуратно разбирать..так как проц может быть приклеен к крышкам корпуса на компаунд.. и оторваться от платы при "ломовом" отдирании крышки. так же могут быть засверлены пины на самой плате. что бы st-link не подключали.. но это редко. обычно всё на месте. проц легко перешивается через st-link.. после чего по серийнегу заказываем прогу и подписку на год у людей занимающихся активацией всех марок. они дадут apk файл установщика.. всё обновится.. и будет агонь.
Адаптер может перестать работать по разному ! Если программа ругается на серийник и всякие софтовые проблемы , то да проблема с активациями , но если он не ругается на софт , а тупо ругается на отсутствие связи с авто , то требуется ремонт . Проверяй подключением адаптера к машине по OBD II , Если конечно есть , хотя должна быть ...
вангую - это мерседес.. и приложение кривое.. потому и нет связи. сам сталкивался много раз с кривыми отломами.. в архивах.. всроде читает а мерсы и некоторые иже с ними - нет. и с адаптером всё гуд... перешиваем со вскрытием. меняем приложение на easy diag.. и всё полетело.
однако может и не пропай быть.
так что с предложением проверить на авто - полностью согласен.
Скорее всего адаптер перестал подключаться , а потом его запытали разными софтами , как обычно происходило с адаптерами , которыми мне приходилось иметь дело ...
Всем спасибо, всё заработало,тему можно закрывать.
