30мин по сети (думаю Se31 так тоже пробовал) и по справкам интерпретируя запросы и так и сякНоминал рассмотреть не возможно
ссылку дайте.. я посмотрю если это МНН или дигитал.Уже рассматривал данный вариант, регистрация 20$,
по фото - это может быть либо транзистор. либо сдвоенный диод.
сейчас напишу коллегам.. у них был похожий блок который сам хозяин при вскрытии порвал и дороги и корпуса микросхем. эта область там цела. если они ещё на работе - будет фото сегодня.. если нет - то к сожалению только завтра.
Вот в нете нашел человека который ремонтирует эти блоки... Может он не скупой и ответит..
Вот его каналСпасибо, попробую свяжусь.
