FIAT DOBLO 2007 MJD 6F3.D1 (помогите отключить ИММО)
Алексей170789
FIAT DOBLO
Двигатель 1.3 ДИЗЕЛЬ
год: 2007
FPT 51805368
MJD 6F3.D1/HW03R/3454-D166
6I6VMYM6H 12V
D032
MJD 6F3.D1 71600.192.00
7F22
Тех.задание: помочь разобраться где находится, что нужно для корректного отключения ИММО.
после чего извлеку все необходимое...
Выпаял и вычитал eeprom ЭБУ 95320 информацию прикрепил
    1.5 MB · Просмотры: 39
    212.8 KB · Просмотры: 32
    3.3 MB · Просмотры: 32
    4.4 MB · Просмотры: 37
  • FIAT DOBLO 1 10.042020.BIN
    4 KB · Просмотры: 21
6F3.D делаются без иммо примерно 50 на 50.
более старые - практически все делаются по еепром, прогой otto4ek
перепробывал и эту программу тоже... СПАСИБО! при сравнении файлов затирает явно нето, даже я б сказал впихивает готовый вариант, а не корректирует...
Поперетыкивал разьемы BSI, +все под капотом... ошибки ушли ключ стал видеть..., антенна исправна(проверена ранее) но проблема повторится... это точно... ЧТО БЫЛО? проводка окисление в жгуте? смена влажности? машина на улице...10 успешных запусков при клиенте...(30 раз машина ключ видит иммо тухнет).
Жду повтора...
я в курсе.. я пробовал все варианты этого софта.. она правильно делает только один.
и делал по аналогии свой
про шину и сырость - у меня 70 процентов траблов это перетирание камушками и грязью проводов на изгтбе жгута около блока управления
При повторе обязательно схемы в руки и прозванивать... смотреть проводку - ТОЛЬКО ТАК...
Привет, есть решение отключения признака иммо во флеше на этом блоке.
Вдруг приедет можем попробовать
это решение работало не на фиате а на опеле. во флеши меняется 6 или 8 байт.
на фиатах не прокатывало. или просто у меня не было так много фиатов.
после этого решения блок не даёт стирать ошибки. потому что разблокировка не полная. считаю это решение не полным.
Но может у Вас есть другое, оттестированное.. буду рад увидеть.
Три байта на 6F3 меняется и два байта на 8F3 блоках.
Три байта на 6F3
не всегда. часто бывает 3 байта + один повтор.. = 6 байт. но опять же.. это я по опыту.. софтов на этих марелли очень много. и варианты могут разниться.
Значит мы об одном и том же говорим))
Всем добрый день, такой же эбу как был в работе у Алексей170789, и задача такая же отключить иммобилайзер, авто видит чип иммо через раз проблема в блоке bsi или в проводке, эбу вычитан полностью eeprom 95320, flash M58BW016DB, micro MPC563/564, все файлы прикрепил в архиве, на забугорных форумах видел вроде отключают иммо на таком же эбу, отзовитесь кто может помочь сделать Immo off на этом эбу
Fiat Doblo 2007г. 1.3td MT.
ЭБУ: Magneti_Marelli 51805368
HW: MJD6F3HW03R
SW: 3454D166
  • Marelli_MJD_6F3.rar
    255.5 KB · Просмотры: 15
HW: MJD6F3HW03R
SW: 3454D166
Обращайтесь в стол заказов, выполню
