Как прописать ключ с кнопками ЦЗ Renault Symbol
Petr_K
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как прописать китайский ключ с ЦЗ на Рено Символ, чтобы работали кнопки ЦЗ на ключе ?
Иммобилайзер в ЭБУ отключен.
Пробовал с помощью Аутель Максисис 906 запрашивает код (ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)
RENAULT SYMBOL, 2007г, LB3P
ВИН: VF1LB0B0BC540077117
Сток до удаленния ИММО прилагаю
Предыстория:
На авто дочки моего друга, были утерены все ключи. Замки поменял, благо все подошло от Логана, немного пришлось допилить дверные замки. Иммобилайзер в ЭБУ отключили (помог c прошивкой Mad Leo).
Машина на ходу, осталось придумать как с пульта открывать двери, а не тыкаться ключом.
    107.8 KB · Просмотры: 27
  • Symbol_S110140022A_8200636605_8200598393.bin
    256 KB · Просмотры: 6
Подниму тему...может кто подскажет..Если что имеется клон canclip
Могу ошибаться , но там имо еще и в BCM, и радиоконал привязан к имо. т.е. если ключь не определяется BCM то и радиканал ты не обучишь. Вот что нашел на просторах инета
Процедура Синхронизации Инфракрасных штатных пультов:
1. Выключите зажигание.
2. Нажмите на панели кнопку управления центральным замком в течение более 5 секунд. Примечание: замки дверей должны закрыться затем открыться.
3. Когда это произойдет, отпустите кнопку, на 10 секунд загорается светодиод иммобилайзера.
4. Направьте 1-й ключ в сторону ИК приёмника и нажмите кнопку на пульте два раза, замки дверей должны закрыться затем открыться. Повторите эти действия для других ИК пультов ДУ по мере необходимости.
5. Проверьте работу дистанционного пульта управления Ц.З.
Процедура Синхронизации штатных пультов с радиоканалом:
4. Нажмите на пульт дистанционного управления кнопку один раз, замки дверей должны закрыться затем открыться.
5. Повторите эти действия для второго пульта дистанционного управления, если требуется.
6. Проверьте работу дистанционного пульта управления Ц.З.
Вариант поставить дешевую закрывашку с брелка цена им около 1т р
Это все понятно...просто тут спортивный интерес...
Вроде как попадается в инете, что люди делают...Пока изучаю...
P.S/ Что такое код после продажного обслуживания? и как его вычислить?
А новые ключи, они прописаны уже куда-то ? Смысл в чем, коли моторник имооф и если ключи еще "целки" что стоит прописать их в bcm , а там и радиоканал появится)
Ключ новый, вот и хочу их прописать в BCM , чтоб все штатно работало...а ЭБУ пусть будет ИИМО ОФФ...
Кстати так на Ларгусе, Сандеро и Логане, если сделать иммо офф ЭБУ то хозяин и не заметит этого, т.к. лампочка штатно будет гасится от BCM при заводки родными ключами, но при этом авто будет заводится любой болванкой или проводами...
Тогда к дилеру ближайшему за пином, или из стока его выковырять и вперед на танки
Md flasher или карпрог
Завтра посмотрю, вроде что-то подобное делал... Но если память не изменяет,то из того,что считано пин мы не найдём,я вроде из бодика вынимал и там не совсем пин... Isk, а потом вроде через pinextractor....
Завтра на работе гляну
Блок сименс bsi
китай fvdi сделает все за пару кликов
Победили этот автомобиль, огромное спасибо Диме (dimbo), что дал попользоваться приборчиком obdstar.
Вообщем так:
1.считал пинкод обдстаром
2.после autel ms906 прописал заново ключ (купленный в китае на алиэкспресс)
3. ключ определился, управление с ключа тоже заработал без танцев с бубном..
Кстати б\у ключ не прописать нужен, только новый...При записи старые ключи удаляются..
Еще, т.к. эбу был прошит как NoImmo, авто заводится любой болвалкой, а лампа иммо будет быстро моргать. А если заводить авто запрограммированным ключом лампочка будет отрабатывать как положено....
Всем удачи и добра!
P.S. очень полезно в профиле писать откуда вы, т.к. рядом может оказаться человек которым может вам помочь или вы ему...
Кстати можно было и не прошивать на NoImmo, если был бы под рукой новый ключ и приборы...Но на тот момент ничего не было...
