Suzuki Jimny 2004 года,двс 1.3 82 л.с.как прошить,чем прошить
MAXIM
    4.1 MB · Просмотры: 73
    4.8 MB · Просмотры: 70
    2.6 MB · Просмотры: 49
А что есть из оборудования? раз блок уже на столе и разобран, то КТАГ )
Не вижу какой процессор сфотографируйте процессор ближе думаю или Алекс флешер или pcm flasher модули денсо
Добрый вечер всем!!!!Проц не знаю какой,написано-D151807-9410 sc431729mfc !В пианино и ктаге этого блока нету!!!!Подозреваю что надо выпаивать 29F200 ??????
Если 28ф200, то конечно проще её сдуть его внешний прогер чем искать какие-то другие варианты
Я так и пришел к этому!!!!Просто нет прогера пока,не обзавелся!!!Спасибо Виктор Викторович!!!!
Московская область
Далеко к сожалению так бы помог
До Ялты далековато))))))
Спасибо!У человека есть прогер,но нет колодки на 44
Ну я думаю в Московской области не проблема найти и колодку
Сейчас-проблема))))Вот стараюсь найти((((((Может есть вариант без выпайки?????Подскажите плиз!!!!Если нет,то......
PCM flasher, модуль 42... По диагностике или на столе без разбора...( Ещё МД флешер, лицензия 44 можно использовать, модуль чуть дешевле на пару тысяч)
Добрый вечер!!Там процессор другой!Все перепробовал!Самое интересное,что иденты вычитывает галето 1260!!!!!А вот читать не хочет!!!!Может как-то надо flash ввести в boot режим
А что за процессор?
Привет народ ну что как то решили эту проблему?
Добрый вечер!!!!ПРоблему не решили но считали flash!!!!Теперь надо тюн е2
