МИКАС 12
Вектра С замена сим модуля
Byautos
Vectra c 2005g 1.9 8v edc16c9
Заменил сим, всё привязал кроме ECM
Выдает такие ошибки
Ресет ecm опком не делает
Я так понял нужно синхронизировать сим с моторником.... Помогите с решением?
Сброс старого сима сделал перед заменой на другой
Работает только радиоуправление цз
К бу симу подвязал блоки пином сим модуля
    6.3 MB · Просмотры: 30
Видимо пин нужен старый и б.у. сима
Что помешало сбросить ECM перед привязкой. OP-com сбрасывает эти блоки при условии что пин известен. Какая версия прошивки OP-com? Иногда помогает перешить его на 1,39.
op-com на ура ресетит эти блоки при известном pin (carpass). Нужно сначало было ресетнуть Б/У CIM - вычитав из него пароль, а потом зайти op-com - CIM - Программирование - ввести pin от автомобиля - выбрать установлен CIM . Потом изменить VIN, механическим кодом ключа, привязка ключей.
А какой код ошибки в ecu Z19DT?
Извиняюсь, ошибки увидел. У вас моторник и ключ не привязаны в CIM.
Здравствуйте. Нужна разпиновка разъема cim модуля для подключения на столе... Опель вектра ц 2002 дизель, блок gm 13204147
    1.1 MB · Просмотры: 1
    3 MB · Просмотры: 1
