SIMOS71 1.6l SW upg.: 06A906033GG 1025 Jetta 2008
сколько денег, сток kess2 пойдёт?
При заказе прошивки прикрепляйте сток, пишите модель ЭБУ, указывайте год выпуска, модель авто, мощность по паспорту в HP и/или в KW и что необходимо и/или желательно сделать, то есть тех задание. Если стока нет, то пишите идентификаторы.
Обязательно приложите скриншот "паспорт ЭБУ" со сканера и скрин с ошибками, которые висят в ЭБУ на текущий момент.
Указывайте каким оборудованием производится репрог: ( Kess, K-Tag, PCM, Комбик, Alex, Chiploader и так далее) Указывайте также отлом это или оригинал. Это нужно для правильного расчёта КС.
Перед перепрошивкай турбированных моторов выполняйте диагностику турбин по показателям! Турбины могут не работать, а ошибки стёрты из маски. В такой ситуации, если нет стока можно сделать только хуже.
В любом случае всегда делайте тщательную диагностику и желательно марочными сканерами, либо мультимарочными, но понимание в каком состоянии автомобиль должно быть в любом случае!
Если у Вас нет предпочтения с каким калибровщиком работать, пишите в Общий Котёл!
Спасибо нашёл,кому надо обращайтесь
