VW Golf 6 1.4 TSI CAXA 122HP MED17.5.5
SCAR101
Хочу поделиться, успешно прошил Kess-ом 465 протоколом, при программировании включался вентилятор, так что зарядку полюбому и хороший акум, либо отключать фишку с вентилятора, но она в жопе находится поэтому я не стал. Писалось примерно минут 20.
Завидую людям с такими железными яйцами.. блок UDS делать чинским кессом... Аплодирую стоя!!!
Знал бы ты как я очковал, особенно когда вентилятор включился и не выключался, думал акум сядет, но к счастью обошлось))
а вот ради интереса, что может случиться если Кесс заведомо исправен, может ли быть такое что сейчас прошил, а следующий блок не прошьет ? просто интересно конкретно из за чего он может его вальнуть )
От меня тебе совет. Старайся всегда вычитывать содержимое. Что-бы не попасть в просак.
Сейчас много тачек перешито и много неисправностей скрыто.
Можно залить сток и обнаружить ошибки по фазам... И докажи клиенту, что ты не дурак.
А кесс может привалить, формально... Если файл не будет подготовлен правильно. Но поднимается достаточно просто.
Не спорю, но у меня к сожалению нет ктага, да и клиент был котегорически против доставания блока из под капота, мол только если по обд, да и в основном все такие, ни кому не охото что бы кто то что то там доставал, если они знают что можно сделать по обд. Я стараюсь всегда спрашивать прошивалась ли тачка до меня и что вообще с ней делали, понятно что если машина б/у то клиент может тупо и не знать чего то, но все же риск уменьшается ) А на счет не правильно подготовленного файла это понятно, тат любой блок можно вальнуть, по этому покупал прошивку а не брал со складчин, хотя на эти блоки и складчин то нет, ну кроме калибровок от Армеева, но Армеев это то еще..... Просто интересно почему именно Кессом не стоит лезть, а PCM можно, не ужели Кесс может в какой то момент дать осечку, ну например вовремя не подать питание на какой то пин, а PCM типо такой святой. Просто мне кажется что если прибор впринципи исправен и показал себя на многих блоках, то им тоже можно делать, но могу ошибаться так как не знаю всех нюансов. А вот на счет поднятия блока, я думал что если все таки не получится то просто залью Одисом родную прошивку, если я не прав поправте ) Просто думаю если вруг попадется еще такая машина с таким блоком, стоит ли шить ее Кессом или это по какой то причине слишком опасно ?)
ОДИС с данным блоком не поможет. Проходили. Кесс не имеет патча для правки цифровой подписи файла. РСМ правит.
Да и не забываем. Кесс отлом. Имеет свои косяки. Будьте аккуратны. Да и клиенты часто врут. Многие спецом скрывают информацию.
а вот интересно почему ? обновить прошивку же можно через него, в чем тогда разница между кессом и одисом, кроме разных форматов файла ?) или блок тупо не будет выходить на связь и тут уже только со вкрытием ?
можно ли эти косяки как то предугадать, ну то есть как то проверить верно ли он дает питалово на какие то пины или еще что то типо того ? или только на горьком опыте ?)
к сожалению и такое бывает.
Старые блоки поднимает через инженерку. Новые нет.
Пытались делать, после залития чужого софта. блок не отвечает на запросы и одис не производит запись.
Понял, спасибо )
Для этого хорош модуль bsm в psm или combiloader... вскрывать не надо, а флашь и еепром в кармане для подстраховки..
Не всегда(
Высокий Тпрот ему не по зубам.
И тем более этот блок
А вообще на этом авто ЭБУ легко демонтируется с авто?
Они везде легко демонтируются. Есть правда срывные болты для защиты. Наровишься с ними и будешь тратить 10 минут
