Каптива 2.4 АКПП 2008 чем прошить
StopChek
Уважаемые коллеги,подскажите чем прошить Шевроле Каптива 2.4 АКПП 2008.Машину ещё не видел,в кар листе имеющегося у меня оборудования ее не обнаружил.kess.pcmflash
Насколько знаю Bosch ME7.9.9 комбик, чиплодырь, но не уверен, поправьте.
Имел дело только с 2011+ там Delco.
Спасибо.А какой модуль чиплодыря?
Ктаг делает за 3минуты
Можете скинуть схему подключения me7.9.9 Captiva 2.4 k K-Tag.Заранее благодарен
@StopChek, ну так в самом Ктаге хелп есть. Как начнете работу там увидите.
в том то и беда,что просто фото платы,без указания как и куда подключать.Корявый хелп в моем случае
Комбиком валил успешно на 5 %, поднял и сделал в бсл режим.
Мне бы схему подключения для ктага,нет комбика,нет лодыря,pcm есть но не нужен для данного автомобиля.Есть ктаг.
Для того чтобы перевести блок управления в состояние программирования его необходимо доработать. На приведенном ниже фото нужно выпаять резистор с места, выделенным синим и запаять его на место, выделенное красным. После окончания операций по чтению-записи необходимо перепаять резистор на место с которого отпаяли.
Подключение к разъему ЭБУ
1,2,67,68 - масса ЭБУ (все обобщены так что можно использовать любой)
18 - неотключаемое напряжение питание +12В (АКБ)
39 - отключаемое напряжение питание +12В (замок зажигания)
38 - К-Линия
    159.1 KB · Просмотры: 94
И на будущее, много Флэшеров не бывает, каждый себя дополняет!
Лодарь по розетки делает влёт.
Чиплодырем шил. Но правда - как купил этот модуль для одной машины, так он больше и не пригодился )))
Ктаг делает без проблем, только читает/пишет со смещением. Поэтому делать на основе считанного или переносить калибры.
Для к тага нужно перепаивать резистор как для лодыря?Вычитал со смещением,записывать отказался к таг
Файл вычитал ктагом,но писать ктаг не захотел.Лодырем через розетку сделал.Время поджимало
