Forf escort 1.4 i 8v 1995г не заводится.
Всем привет! Приехал форд своим ходом. Пока работал было странное шипение из глушителя. Ему до этого поменяли сцепление и проточили маховик.
Хозяин жаловался на плохую тягу автомобиля после этого ремонта. как одно связано с другим для меня загадка. Авто после этого напрочь отказалось заводиться.
есть отдельные вспышки. Проверил всё. зажигание в порядке, компрессия в норме, давление топлива 2,5-3.0 это норма. Единственное не мог найти осцилограмм для этого авто. ГРМ точно по меткам. Тест давления в цилиндре выдал потери на выпуске 5%. наполнение 60-70%. осц. дпрв-дпкв прилагаю. Буду рад любым мыслям.
    64.5 KB · Просмотры: 11
По-моему между сигналом с коленвала и распреда есть рассинхрон , если не прав поправьте коллеги
Как обычно на этих тазах, покрутили кв в обратку, а теперь переставляем обратно ГРМ...
По русский- метки проверяйте.
Этот мотор любит гнуть клапана...
Надо снять ГРМ и все шестеренки...
Посмотреть на целостность все шпонки и шестеренки...
Ну и взять мануал и сделать правильную натяжку ремня ГРМ..
