Не понялНа иденты
Если прошивку с таким же именем залить, то она подойдет? То есть от названия прошивки можно точно узнать что она, например, с гидроусилителем и тп?b174dr04
Тюнинг должен быть на базе вашего софта. То есть, откалиброванный у именно на базе той версии софта которое у вас.Если прошивку с таким же именем залить, то она подойдет? То есть от названия прошивки можно точно узнать что она, например, с гидроусилителем и тп?
Понял, спасибоТюнинг должен быть на базе вашего софта. То есть, откалиброванный у именно на базе той версии софта которое у вас.
в этот блок, хоть порно фильм заливай! а так ориентируйся хотя бы по наличию кондера на авто и соответственно в софте..На приоре стоит блок Bosch 7.9.7+, прошивка b174dr04. Как правильно подобрать прошивку? На что обращать внимание? Спасибо заранее.
Чего понаписал???в этот блок, хоть порно фильм заливай! а так ориентируйся хотя бы по наличию кондера на авто и
И что? Запуститься авто?хоть порно фильм заливай!
Про это уже Evmotors написал-соответственно в софте
трудно до вас доходит видимо и уже не в первый раз
Вы вообще читаете на что отвечаете???Как правильно подобрать прошивку? На что обращать внимание? Спасибо заранее.
Совершенно верно, ВООБЩЕ не понимаю Ваши тирады...трудно до вас доходит
