A4 B6 прошивка под МКПП после вариатора
Thomas1488
Вечер добрый, подскажите, нужно ли менять прошивку эбу при замене акпп на мкпп? Или все делается только кодировками? Слышал, что прошивка под мкпп имеет немного другие топливные карты, с другой стороны слышал, что достаточно только кодировок в родной прошивке. Кому верить и что делать? И если все-таки прошивки разные, то как отличить прошивку под мкпп от акпп ? Заранее спасибо
Некоторые кодировкой, некоторые перешивать сгошкой, некоторые перешивать в буте, некоторые ток менять. Проверять по етке.
Благодарю, а вы можете проверить это по вину?
WAUZZZ8E83A321653
Что смотреть,поставил механику, посмотрел кодировки-поставил МКПП и всё...
Прив.
Не надо ничего перешивать. Достаточно поменять кодировку в эбу, абс и приборной панели.
Прив.
Спасибо, это уже поменяно, еще предыдущим владельцем. Просто услышал что в прошивке под мкпп другие топливные карты, другое поведение при трогании и вот это вот всё.
в эбу кодировка 0000072?
переделал не одну и все приходилось перешивать кодировку не принимал блок была ошибка "кодировка в не диапазона"
Для дизелей на этом типе эбу (скорее всего речь про 03G906016GN), все делается штатными средствами диагностики, vaspc в данном случае.
Обновляем эбу, Штатным файлом 03G906016GN_xxxx.sgo ( для механической коробки)
все так и делаю
просто тут они говорят что вариатора кодирнулась на мех
все так и делаю
Тут разговор про Audi 1.8t bfb ecu bosch me7.5
На данном автомобиле с таким ecu, все банально просто, вводишь логин и перекодируешь. И всё.
пардон думал дизель
Спасибо всем за ответы. Еще такой вопрос у меня, при установке рампы топливной с рдт и обраткой - надо шиться или тоже - только кодировка ? Если кодировка- можно мануал ?
По стоку у меня рдт в фильтре, фильтр с 4 сосками.
Прив.
Для рампы с обраткой, без замены форсунок, не надо ничего делать (прошивать, кодировать).
Прошивать надо, когда поменяете форсунки, на более производительные.
