Всем доброго вечера! Прошу помощи, приехала машина кравтер, 2.5 дизель, на ходу начинает троить при этом мигает бигуди, ограничивает обороты до 1500, бывает заглохнет, ошибок при этом нет. На машине стоит отключенная экология. Вопрос может ли кто помочь проверить прошивку, на сколько грамотно отключена экология или просто затерты ошибки? Иденты SW 076906022Q 9023 читал китайский т-каг. Спасибо!
Даже с неисправным егр будет ехать , ограничение оборотов от максимальных небольшое по фиксации дтс, скорее всего маску всю затерли ремовером . Сток есть? Надо заливать сток и смотреть по диагнозе проблемы банальные .
Похоже на решение от swiftec. Вернул все ошибки назад, запишите, проедтись до симптома ,,на ходу начинает троить при этом мигает бигуди, ограничивает обороты до 1500, бывает заглохнет, ошибок при этом нет" И отпишитесь, могу вам разобрать всю прошивку до винтика, но так будит быстрее...у вас затерто толко часть ошибок
