Бензиновый двигатель, непосредственный впрыск. Искра есть, но бензонасос в баке не гудит, добрался до него, не работает, на всех клеммах есть напряжение, померил мультиметром, напряжение постоянно менялось, то ли это сигнал ШИМ то ли щуп в мультиметре отходит, напряжение где то 10,8-11 с чем то. Может всё таки в реле проблема или я как то не правильно измерял напряжение? Потому что там 4 контакта, два на уровень топлива и два на бензонасос как я понял измерил сначало по бокам два контакта, потом внутри два, на всех есть напряжение, напрямую не подключал, пришлось на некоторое время уехать, вот думаю в чем дело.
Подскажите, есть ли там реле бензонасоса который в бензобаке и где оно находится? Не нашел реле, только предохранитель на 15А в блоке под капотом есть реле называется "HPFP relay" может оно?
