EMS 3120 PCM BSL подключение и immo Logan2
adios15
Здравствуйте, подскажите какую область затереть чтобы привязать Б/У блок. Про 3132 читал, но не думаю что эта область применима для 3120. Спасибо
Правильно думаете))) на сколько помню этот блок еще ничем в буте не читается, поэтому ничего кроме флеша потереть не сможете.
Если нужно привязать б-у блок нужно обнулить кузовной блок BCM
PCM 53 модуль и Combiloader.все в BSL. BСM обнулять не вариант. - пока не вариант.
CombiLoader
Расширение возможностей EMS3120/EMS3125
Модуль предназначен для работы с ЭБУ EMS3120/EMS3125, включающей полный доступ к FLASH/EEPROM.
Товарищи, коллеги, встал вопрос как его правильно зацепить-то на столе используя PCM с powerbox...? Спасибо
