После кеса такой блок перестал сначала видеть коробку,потом заводился через раз, потом и вовсе перестал.благо был бэкап ктага.сделали прошивку под ктаг и все ок.тигуан 2.0tfsi 2009.
Добрый день.
Читал и записывал машину друга , китайским кессом, тигуан 2.0tsi (CAWA) 2009 версия ПО 9775. Делал для проверки возможности kess, после того, как считал все заранее Ktag. Шкоду с таким же блоком (17.5), Kess не взял. Для этих блоков есть вариант без разбора: Pcm и 48 модуль.
Скажу так, мне модуль достался за не дорого.
Личное мое мнение, модуль сырой и нужно время для тестирование, либо вы, либо другой будет проводить тест, на всё нужно время.
Что касаемо ПСМ там всё отточено и работает как АКМ
