ЭБУ Cummins CM2150
S
Solovey75
Всем доброго здоровья!
Пока собираю информацию по прошивке этого блока.
Как прошить? Чем? Точки подключения к ЭБУ. Это все можно найти в нете конечно же. Но можно собрать все в одном месте, мало ли, мож кому сгодится.
Самое главное это, кто возьмется за этот блок?
    3.1 MB · Просмотры: 28
    2.9 MB · Просмотры: 28
Сummins CM2150 (большой(1), большой(2), малый(3))
при подключении на столе используемые контакты CAN необходимо соединить между собой резистором 120 Ом
(3):1 Масса ЭБУ
(3):4 Неотключаемое напряжение (K30)
(2):45 Отключаемое напряжение (K15)
(2):1 CAN‑H
(2):21 CAN‑L
комбик хорошо с ними работает
Модуль Cummins CMx J2534 для Combiloader
Данный модуль позволяет осуществлять чтение-запись FLASH-памяти ЭБУ Cummins CM2150/CM2220, которые устанавливаются на автомобили ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ при помощи диагностического разъема.
Да, я знаю.
КЕСС,КТАГ, не работает с этим блоком?
Кессом как бы можно, но если же Вы выберете не тот протокол, то даже при чтении или записи даже стока, он его увалит, кесс затрагивает бут области, которые трогать вообще не нужно, и соответственно получается кирпич...
Тут комбик+диалинк самое что нужно!
Вы работаете с этими блоками?
Да и кстати, Алекс флешер, и даже Сканматик 2 их делает, только под него специально нужно готовить фаил.
