Ford fokus 2
никитосбайдалин89
Приветсвую, фокус 2 известная проблема что нужна пропайка панели приборов и вот один умник пропаял да пропоял так что машина перестала заводится, вобщем панель востановили но машина не заводится иммо видит ошибок нет, куда копать хз (искры нет насос при прокручивании ключя качает) эбу вестион двигло 1.8
ошибки? Как ведет себя приборка? Рестайл?
Где данные по диагностике?
ошибок нет , машина 2008 года иммо не ругается лампочка тухнет после поворота ключа
Стартер крутит не крутит? Статус эбу двигателя?
стартер крутит искры нет лампочка иммо гаснет на иимо не ругается вообще нет ошибок, сканер делфи время впрыска 25мс
лог со сканера в студию
да какой лог то мне сто прислать что ошибок нет иль что:( и форсканом делали и сканматиком и делфи ошибок нет иммо не блокирован могли ли ключи зажигания сгореть на эбу?
В блоке управления нет ключей, там лежит синхра, ключи лежат в еепром приборной панели.
ооо вотето полезная инфа, а но иммо на таком авто реально сделать если приборку менять?
вот блок его видимо зачемто раньше вскрывали но следов пайки на нем нет все залито, я так понимаю в нем ключей на катушки зажигания нет?
Попробуй привязать панель.https://ffclub.ru/topic/94393/jump_4890/.Тут зарегишься и расчитаешь пиноут.http://www.autokeyprog.com/login.php
Вот твои ключи зажигания от катушек
    134.1 KB · Просмотры: 7
