На али есть кабель под эти все марки стоит 9500трКомплект кабелей (DL501, DQ200, DQ250, DQ500, DL382 ) рассмотрю варианты.
В кессе есть протокол 412 по обд2 для DQ250Комплект кабелей (DL501, DQ200, DQ250, DQ500, DL382 ) рассмотрю варианты.
РСМ модуль двацатка стоит и плюс повербох и плюс кабеля братьЗа рекламу али спасибо)
Интересны проверенные варианты для 58 модуля
Кесс китай 412 протакол DQ250 по обд читает и щьет.За рекламу али спасибо)
Ни какой рекламы здесь нет. Это реальная цена на АлиЭкспресс. Дешевле не встречал.За рекламу али спасибо)
Каждый разъем из комплекта шнурка, примерно укладывается в 1 т.руб. Можно попробовать купить разъёмы на просторах интернета и спаять самому по схеме подключения. И это, будет проверенный вариант и может быть ещё, будет выигрышный (сделаете дешевле). Этот шнурок отбивается с прошивки одного, двух автомобилей.Интересны проверенные варианты для 58 модуля
Вроде чтение только напрямую с разъёма коробки.Кесс китай 412 протакол DQ250 по обд читает и щьет.
Комплект кабелей (DL501, DQ200, DQ250, DQ500, DL382 ) для 58 модуля рассмотрю варианты.
