Пежо 307 2003г пин
Albert777
Доброго дня.В стороннем сервисе прописали ключ после утери и перестал работать радиоканал..как я понял это норма для этих ам,видимо при записи чипа забыли прописать ДУ. Интересует как вытянуть пароль из bsi или если возможно через vin:VF33CNFUB82339615
Пошёл считывать..как понимаю еепром отдельно стоит ?
И ещё вопрос можно будет прописать прописанный чип или нужен новый (в статусе локед) из оборудования Vvdi kt и x300pro3
Хотелось бы быть уверенным конечно ,не хотелось бы получить труп
Спасибо ,в пн отпишусь
Пин для обучении радиоканала вам не нужен, нужно просто его обучить кнопками ключа. Ранее прописанные ключи можно обучить повторно при условии что этот ключ изначально был привязан к этой машине (чип имо от другой тачки не прокатит) . Чип имо и радиоканал в ключе связаны между собой, т.е. нельзя взять плату радиоканала ключа от другого авто и привязать ее к вашему. Если ключь новый и заказан с китайских сайтов, будьте готовы к тому что радиоканал вовсе не пропишется.
Процедура обучения: вставте ключ в замок, нажмите и удерживайте кнопку "закрыть", включите зажигание(не заводить мотор) держим 15-20 сек, отпускаем кнопку, выключаем зажигание, ждем 5 сек пробуем. В зависимости от года может быть изменен порядок в начале , сначала включаем зажигание, потом нажимимаем и держим кнопку "закрыть"
Ещё иногда надо "уснуть" bsi, потом пробуем?
