Astra H Z18XER детонация бессистемно (+)
LittleTOXA
Привет всем тут!
Кто сталкивался? На чипе (калибровки Ледокола под 65610 RM56100), собрал прошивку сам на базе родной + отключил вторую лямбду. После проб из складчин на этой показания лямбды, смеси, расходомера, ощущения — прям отличные.
Однако катаемся, пытаемся провоцировать детонацию — всё тихо. Потом однажды медленно по двору катишься и зазвенело секунду-полторы.
В это время ретарды диагностикой видно, в другое время всё по нулям и отлично едет. Случается без какой-то системы, изредка. Под нагрузкой не удалось поймать ни разу.
Это вопрос к прошивке? Или всё-таки пора копать форсунки?
Катализатор вырезан, стоит обманка. Долговременная адаптация на родной прошивке выдавала коррекцию аж 7% в плюс (ну т.е. беднило), на прошивках АДАКТ было что-то похожее. На этой — до 2%, практически идеально. Может, пора уже с форсунками что-то делать или в этом моторе ещё какие бывают стандартные болячки?
Благодарю за мысли!
Если ещё актуально, а может пригодится кому, этот звук это не детонация, это гофра дребезжит, очень много раз клиенты жаловались, но фишка известная, при нагрузке на малых оборотах возникает очень противный звук, на оборотах около или ниже хз.
Не, это 100% детонация. Подтвержденная данными с датчиков и ухом :)
ты говоришь что коррекция 7 процентов в плюс,это значит что смесь наоборот бедная,я бы проверил мембрану квкг
