Fiat Albea 1.4 IAW5SFHW208 51784958 Схема ЭБУ. ECU wiing diagram
даня102
всем привет.ребят выручайте .предыстория такая,притащили на галстуке машинку,не реагирует на педаль газа,по диагностике ошибки по мапу,температуре воздуха,по 1 датчику педали газа,и тка далее,проверяю опорное напряжение на педали и вижу такую картину,1 опорное без нагрузки 10в,второе без нагрузки 5в,под нагрузкой 1 опорное 1.5в ,второе 5в.прозвонил всю проводку,целое.проблема в следующим<хотелось бы узнать по схеме какие датчики висят в цепях 5 вольтовой линии.чтоб не сжечь подменный блок.иммо привязать я так понял тоже гемор на этих блоках.всем спасибо.
