Audi A6 c5 Ошибка Fault P0346
Oleg_375
Такое дело глючит авто по ошибкам датчик распредвала только. Но глохнет!!!
Думал может метки убежали но все в допуске!
Прикрепил фотку что бы кто то ещё глянултак как может тупанул где но допуск плюс минус 6 градусов
    7.5 MB · Просмотры: 42
отличная информация!
Код ошибки? в постоянном значении или нет? глохнет когда, при каких условиях? Осциллограмма при запуске, на холостом, при 2000 оборотах?
P0346- недостоверный сигнал. Глохнет может на холостых может при переключении передачи, на светофоре.
а заменить датчик не пробывали?
Делалось, така же картина вот думаю на проводку, так как снимался двигатель и ее крутили вертели ну и самое главное когда работает двигатель пробовал крутить провод ДМРВ очень сильно менялось работа
Меня просто 93 группа интересовала там вроде как всё в норме но если датчик глючит может ведь и ерунду выдавать !!!:coffee:
Парни такое дело фишка дпрв 1 контакт минус 2 и3 сигнальные до ЭБУ прозваниваются! Втыкаю щупы во 2 и3 серию на сопротивления и оно там есть! Значит где-то в жгуте перетерлись ????
Спасибо кто откликнулся!
Проблема была в самой фишке дпрв, сильно окислилась и тем самым каратила два контакта, а как он связан непосредственно с другим дпрв и фишкой датчиком давления турбины.
    273 KB · Просмотры: 9
связан по 5в питание общее
