Vesta m86
Nikolay_N
Блок ителма, пытался комбиком по обд залить тюн, в итоге нет ответа от эбу, пытаюсь на столе подключится самодельным кабелем, так же нет ответа (сток и по обд и напрямую пытался лить), даже не знаю куда копать в первую очередь, кабель проверяю вроде все по схеме, единственное что только есть разные схекмы подключения к самому блоку, только вот как узнать какая из них точно мне подходит. Возможно комбик просто не может взять блок ителма м86, так сказали, сам не знаю...
i765ag02
В справке по комбику есть раздел: дополнительные материалы- назначение контактов. Там найдешь M86 и спокойно, без паники, проверив и перепроверив контакты подключи к ЭБУ. Эти блоки вроде как не валятся, единственное, возможно проведение EEPROM. Чем это грозит? Потеря ключей и служебной информации. Решается прошивкой с отключеным иммо или через gradeX восстанавливать.
В этом деле лучше не паниковать! Сохранять хладнокровие и спокойнойствие, если даже из блока пошел дымок ? (шутка с долей правды).
Подключался согласно контактам, почему то пишет нет ответа от эбу, думаете все таки с подключением где то напортачил?
Чудес не бывает, я этих блоков комбиком перештопал уже штук 100. Либо подключения, либо попробуй использовать вместо диалинк другой j2534. Была проблема как то с китайцем в связке с диалинк. Scanmatik 2Pro решил проблему.
Чудес не бывает, я итих блоков комбиком перештопал уже штук 100. Либо подключения, либо попробуй использовать вместо диалинк другой j2534. Была проблема как то с китайцем в связке с диалинк. Scanmatik 2Pro решил проблему.
у меня сканматик
Проверь питание, 12.7- 13.8в
Прозвони провода до ЭБУ, возможно плохой контакт.
i765ag02
Комбик эти блоки лучше всех делает, с любого состояния поднимал, даже по обд
Там проблема была в кабеле, вопрос решен, он наверное забыл отписаться.
А завалил то почему? Лил не тот компот или Комбик пошутил так?
об этом история умалчивает. подозрение на софт со складки.
