Chevrolet Epica 2.5 sim2k-d160 блок уснул // восстановление
rialTresH
Приехала тачка на прошивку. При попытке чтения сток прошивки блок уснул (читал алекс флешером)
Подключил BDM100 на столе и сделал Read Ecu и Read from Flash
Потом залил бдмом то что прочитал. Повесил блок на авто и авто не заводится. блок иденты отдает.
Результат авто не заводится. В атачах файлы с измененным расширением. Вместо bin txt. Иначе не заливались.
stok.txt то что читалось bdm100 Read ECU
stok_fl.txt то что читалось bdm100 из флеш
вот иденты
Чт 16.05.19 16:03:50 Message FIRMWARE VERSION: KR771952_S53
Чт 16.05.19 16:03:50 Message HARDWARE PART NUMBER: KR77197602A-яяяя
Чт 16.05.19 16:03:52 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Чт 16.05.19 16:03:52 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: ￿￿￿￿￿￿￿2AIR￿￿-ᅥ
Чт 16.05.19 16:03:52 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 002GR10 I
Чт 16.05.19 16:03:52 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: CHO20130042-
Чт 16.05.19 16:03:52 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: GMD￿￿￿￿￿
Прошу помощи.
  • stok.txt
    533.8 KB · Просмотры: 22
  • stok_fl.txt
    2 MB · Просмотры: 29
как быть? чем и что теперь писать?
ЗЫ Естественно не бесплатно.
ЗЫ1 да,то что не покурил инет по поводу этих мозгов каюсь.
Я бы комбиком сток пролил бы и все.
только перенести со стока некоторое нужно по блоку
вот в том и беда, что я не пойму что переносить. гугления приводили на форумы, где для скачивания нужно постов набить. думал скачаю архивы и сравню) наивный)
К записи.
  • Chevrolet_Epica_2.5_E3_2AIR перенос.rar
    430.5 KB · Просмотры: 44
Есть у кого нибудь еще идеи?
Всем спасибо. Авто завелось. Чуть позже закину сюда файл, после прошивки которого bdm100 все завелось.
Действовал по этой инструкции:
Заишите по БДМ, потом вставляете в авто, три раза включаете зажигание по 10 сек с паузой 10 сек, на четвертый раз пробуете завести
  • 5WY1B55G_clear_test.zip
    529.9 KB · Просмотры: 113
Спасибо за информативный пост!
А в чем причина увала блока разобрались?
в первом посту написано. При чтении алекс флешером....
Ясно а что посоветуете для работы с ними блоком у моего товарища такая машина только 2.0 2008г?
смотря что у Вас есть)
Из того что у меня только Ктаг может сним справиться а меня интересует заделать через дырку какой флешер посоветуете что бы без проблем считать сток и залить тюн?
Имею сканматиком2про
но при этом я сделал алексом более 100 авто.
да и читать этот блок не обязательно. стоков в интернете полно.
