E46 330d 135kw МКПП замена эбу двигателя
Ubestridelig
Нужно заменить ебу мотора. Имеется ебу от е38 730д АКПП. Если перекинуть (или переписать) епромку sp08c3 и переписать am29f400bt флешь, то должно авто завестись?
    1 MB · Просмотры: 6
    748 KB · Просмотры: 6
Помимо ЕЕЕ, Вам необходимо через WinKFP обновить ПО, закодировать авто при помощи NCS и Zeko, сделать синхронизацию DDE-EWS
С WinKPF неработал.... а по астальному всё понятно.
Обновляете SP-Daten, затем через ЕТК смотрите актуальную версию (ZB) и прошиваете. Можно и через KDCAN, можно ICOM.
Затем по дефолту кодируете NCS-ом DDE и EWS
Затем INPA, DIS, ISTA на выбор проводите синхронизацию
Стираете ошибки и эксплуатируете автомобиль
