Чем прошить блок пневмо подвески lexus
CAHTEP
Привет всем. Необходимо прошить блок пневмо подвески Лексус rx300/330/350.
Сетуация в том что после не правильной настройки через течстрим всех режимов машина начала варить что хочет. Как выяснилось что были вбиты не правильные параметры и теперь полная лажа. Нужен сток блока пневмо одним словом. Что за Микра мне пока не известно, но есть номер и фото такого же блока. Пробилось по вин. Думаю залить сток и потом уже если нужно то настроить.
Вот номер блока 89293-48023
Фото блока
    239 KB · Просмотры: 15
Диагностика что говорит, или блок умер??
Збить все настройки и откалибровать неа??
Если Я не ошибаюсь, в отличии от РР там датчики уровня пола механический тоже регулируетсья..
если никто паяльником не лазил , то даже ланчиком делается адаптация на ура . Проблема бывает в датчиках положения, ошибок не будет , надо смотреть выставленный авто по уровню Это тойта !
