Rover 75 v6 2.0L
ЕгорТТ73
Добрый день всем! Хотелось бы услышать мнение профи. Машина rover 75 v6 2.0L. Не заводится, ошибка одна р0340. Датчики коленвала и распредвала поменяны с рабочей машины. Метки грм как положено,провода до мозгов звонили. Пару раз снимали аккумулятор на ночь. На датчики опорное напряжение есть,может ли быть дело в эбу? Или есть ещё варианты?
Снимайте осциллограмму сигнала датчика положения распредвала, после датчика(можно и у ЭБУ)...
И будет вам ответ
Спасибо попробую! А то напугали ещё иммобилайзер ом, что сбилась синхра моторника и иммо.Но ошибка то не пропадает по распреду
И будет вам ответ
здравствуйте! Подскажите с осцилограммой, это при включённом зажигании, при заводе ничего не меняется
сигнал на заведенной снимается...чтоб распредвал крутился и датчик снимал вращение...
Если ничего не меняется при остановленной и заведенном значит либо на датчике нет питания, либо датчик неисправен..
Опорное напряжение на ДПРВ есть?
А на ДПКВ тоже сигнала нет?
Опорное есть, осциллографом не проверял, отвёртку подносил щёлкает реле бензонасоса. Ошибка p 0340
