Ниссан примера Р12 эбу мес37-020 lmmo.....
Ron-75
Ниссан примера Р12 ,1.6 горит иммо, не заводится, по моторнику висит ошибка р1610 неисправность противоугонной системы 245 . Блок эбу МЕС37-020. Вопрос как сделать быстро и лучше? Или пин код читать и шить ключи или ноиммо делать? Кто может помочь поэтапно? Есть кесс, китаг, pcm flacher. Говорят можно каким-то модулем псм пин вытащить по розетке только не могу понять какой нужен модуль... проц в эбу 64f7055f40... вообще как бороться?
    1.3 MB · Просмотры: 28
    2.1 MB · Просмотры: 27
Может быть проблема в установленной сигнализации? (если конечно она там есть)
Накачка антенны тоже есть не распознает чип
Смотрите блок Nats или соединения К-Line (прозванивать контакт мультиметром)
P1610 Lock Mode, unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
(Режим блокировки, использован 5 раз не зарегистрированный ключ, BCM или ECM неисправно)
Данные неисправности могут проявляться на Ниссан Qashqai, Note, X-Trail и других.
Может быть вызвано несколькими причинами. Одна из самых распространенных - это плохой контакт у антенны иммо.
При этом даже восстановив контакты, авто все равно не заведется.
Для выхода из режима lock mode у автомобилей Ниссан, на многих форумах предлагают сделать следующее:
Коды по NATS P1610-Lock mode.
Выход из режима Lock mode:
1 Выключить зажигание.
2 Включить зажигание с зарегистрированным ключом. Ждать 5 сек.
3 Выключить зажигание.
4 Повторить шаги 2 и 3 дважды (всего 3 раза).
5 Запустить двигатель.
Пробовал толку нет....
Я так понимаю nats тут?
    1.3 MB · Просмотры: 23
Есть утилита каторая по номерам может пин код вытащить, но забиваешь цифры, пишет не верная дата...
Блин а точнее где стоит?
.а это тогда что?
    450.8 KB · Просмотры: 13
У меня р12 где тут этот натс стоит не пойму.....
    3.9 MB · Просмотры: 6
По одной схеме смотрел. .... или не указан где стоит или нету совсем запутался
Там добивать надо 00 где не хватает данных.
Если пин код 1 раз ввёл не верно. Кури час с зажиганием. Иммо офф сделать можно. Потом физически восстановить связь со стартером и убить лампу натса на панели
Там.... где именно....точнее можно?
