ребят нужна помощь. PCM как вернуть сток и отпустить клиент. (машина удалённа)
SKYnet
сток файл считан пцм повербокс на столе.подготовлен тюн,но калибровщик 1 раз ошибся. машина не набирала обороты. чек .. потом 2 раз вобще не заводится.
как вернуть мне стоковую прошивку. выбираю стоковый файл. выбираю режим востановления. галочку проверка пересчёт кс отключаю. и записываю.. должно вернутся всё в норму.
машина удалённа в деревни блок у меня там самолёт 2 раза в неделю только 1500 км от меня. хочу вернуть стандарт. и вернуть деньги.
27 модуль pcm
может кто подсказать?
27 модуль pcm
Здесь не модуль нужно описывать, а думаю эбу!
Ну модуль Nissan gen 2. Раз сток вычитал и калибровщик взял в работу, то заочно считаем что он вычитал верно. Блок не уснул. Значит просто достаточно пролить сток и отпустить. Конечно с таким объемом инфы от ТС, все основано на догадках.
да просто хотел совет в том плане. что колибровщики же делают без кс. пцм править кс на основе стока. колибровщик ссылается что кс считает он не правильно. " но сейчас уже не хочу не иметь дело с этим колибровщиком и не с машинами удалёнными"
когда лью файл он мне говорит могу залить только зону калибровок. я жму ДА . сейчас когда буду лить сток. убрать галочку подсчёт кс????. кс же верная в сток файле. я ,это хотел спросить
при сохранение файла, пцм пересчитывает к.с, так что да
спасибо попробую так. а если отказать в меню залить только зону калибровок. интересно он будет проливать полный фул? я поэтому и писал выше про "режим востановления" хотел полностью узнать как это работает
Забудь про режим восстановление - в твоем случаи всё просто, заливаешь родную (Сток) прошивку - Вопрос: записать только калибровки - наживаешь НЕТ и начинается запись. Напиши что за ЭБУ?
Этот модуль насколько помню только калибровки читает из блока.
