Круиз контроль Лада X-RAY
Кваказябр
Всем привет,установил всё железо,активировал комбинацию приборов,протянул провода,заказал прошивку ЭБУ.
Проблема в следующем,сканером не вижу конфигурацию круиза,два раза переделывали прошивку,разницы нет,
Блок М86 автоваз,скачал с заводского с ителмы,всю конфигурацию увидел.
У кого заказал,клянется что всё включил.
Может кто знает в чём секрет или нужно менять ЭБУ?
Заранее всем спасибо!
Доброго дня. После прошивки и сброса адаптации на Веста 1.8, отвалился круиз, в комплектации тоже отсутствовал. Сделал сброс CAN конфигурации, круиз заработал.
Все блоки сделал?
Не понял вопроса. Прошивал блок двигателя и по этому сбросил адаптации, после этого пропал круиз из комплектации.
Делал сканматиком, в блоке двигателя, точно не помню, вроде в "Конфигурации"
...или "Процедуры"
