Ford Edge TPMS
Guru4x4
Магистр Джедаев
Привет всем...
Как привязать датчики
Ford Edge 2017
Чорскан пишет что нужен какой-та доп прибор...
Пробовал просто так, то процедура начинается с 58% до 100% и так повторяется бесконечно...
Ошибка висит на панели "передного левого датчика" (Но как я наю привязку он начинает как раз от него)
Форскан пишет 2 датчика, но в чем проблема сними уже не пишет
Вопрос:
1.Какой нужен доп прибор??
2.Может есть какой-та другой способ??
Привет всем...
Ford Edge 2017
Вопрос:
Привязка датчиков TPMS в автомобилях Ford НЕ требует подключения диагностического оборудования. Но требует наличия специального инструмента активации. Без этого инструмента процедура не выполнится, но вместо него в ряде случаев можно использовать обычный магнит. Описание, в т.ч. с видео, можно в достаточном количестве найти с помощью Google. Вот например:
Типы датчиков, инструмента для активации и последовательность действий для перехода в режим обучения могут отличаться. Поэтому необходимо искать информацию непосредственно по вашему автомобилю.
Для многих новых авто (после 2014 года) активировать функцию обучения можно и в FORScan. Но процедура обучения от этого не меняется, все равно нужен активатор.
