Toyota Highlander замена ЭБУ
dielt
Заблокирован
Проблема такая: стал глохнуть горячий. остынет - заводился. Сейчас не заводится вообще.
Симптомы: Ключ видит, на панели не зажигается Check Engine, не горит отображение селектора АКП. Стартер не крутит. ЭБУ Denso 89661-48f70 275400-3261. Проверены все реле и предохранители, все живое. На диагностику не выходит.
Может есть у кого распиновка этого ЭБУ (подходящие питания). Распин нашел такой:
Но он не подходит, хоть и выглядит так. (На месте КАН шины на машине пусто, проводов нет)
Сильное подозрение, что мозгам каюк...
Вопрос: при замене ЭБУ на Б/У как это выглядит на этих машинах, ключи лежат в ЭБУ? Как привязать Б/У ЭБУ?
Процессор 76F0070, BGA, померять на нем напряжения проблематично...
Если вставить другое ЭБУ, кто привязывается он через перемычку и тайм-аут 40 минут
Подключайте другой ЭБУ, на OBD разъеме между 13 и 4 пином ставите перемычку допустим скрепку, подключайтесь зарядное на аккум, включайте зажигание на 40 минут.
Вот и всё.
Вопрос решился с помощью стимуляции сотрудника одного из тойота-центров. Получив распин ЭБУ, было выявлено отсутствие +12v на одном из его пинов. От брошеной сопли авто заработало. Осталось найти где этот "+" заблудился, но это уже дело техники (т.е. кабельтрекера).
Отдельное спасибо Evmotors, информация о привязке ценная, не знал...
