Bmw e39 Siemens ms41
Saibex
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста чем и как прошить bmw e39 ms41 5wk9 0322 index10. Есть kess v2 5.017 и K-tag с Китая едет кдкан адаптер. Знаю что можно точно кдканом но на столе,может кто-то знает можно ли не снимая блок kess-ом. Пожалуйста не пинайте сразу , я новичок в этом деле.
    1.1 MB · Просмотры: 35
Кессом можно.
А что вы хотите делать?
Кессом можно.
Тюненговую прошивку заливать, хп добавить отсечку немного двинуть, немного динамики добавить. Сейчас ищу как раз прошивку, если у кого то есть буду очень благодарен.))) сток хотел слить чтобы на всякий пожарный была. Там на сколько я понимаю ещё и данные иммо лежат вместе с колибровками.
Сливаете сток и создавайте тему в столе заказов.
Добрый день! Для идеального слива стока, Вам потребуется KDCAN и JMGARAGE.
KESS не всегда берет в работу MS41-42. Он идеально работает с MS45 и выше.
Сразу Вам заявлю, что прибавка мощности на данном автомобиле будет смутной.
Идеальным вариантом будет удаление катализатора и всех лямбда-зондов, замена ДМРВ
и прошивка заводская с евронормами Е-0. Автомобиль не узнаете. В дополнение еще
установить равнодлинный каткалектор.
Siemens MS41 Flash Tool гдето здесь на форуме была эта программа через Дкан и переходник 20 пин без проблем фулл и калибры читает и пишет,только надо +12 на 18 пин подать, и еще нюанс бывает программа фулл не читает на первых 39 в этом случае надо на последнюю версию прошивки обновиться через winkfp и все без проблем пишеться и читается а калибровки можно через Romraider покрутить отсечку двинуть и так далее
Замена ДМРВ на какой?
Я читал про этот способ, хотелось через диагностику. В эбу лезть не хотел. Но этот способ конечно безопаснее. На счёт Kessa тоже сомневаюсь много у кого он не полностью сливал прошивку.
Это и есть способ через диагностику через круглый разъем диагностики просто надо на 18 пин разъема подать 12 вольт это разрешение программирования и все можно шить, а кесс сливает только калибровки остальная часть файла будет пустой полностью прошивку он не сливает
Понял спасибо буду так пробовать
А 12 вольт можно подать иголкой в 20 пиновый разъём или надо подавать после разъёма?
Можно иголкой в сам разьем подать,проще перемычку поставить с 14 пина там постоянный + на 18 пин , либо с 18 пина провод кинуть на + на двигатель
И как результат?
С кесом не делай уводишь . И будет труп.
Самый хороший вариант снимаете блок читайте на столе фулл флеш и сохраните. Существует (мс41 флешер) работает кдканом настройка легко. Случи если что залейте фул флеш .
