Хюндай траджет 2.0 simk43
Дмитрий
Всем доброго времени суток!!! Разыскивается сток для данного авто, прошивка 5WY1979A. Пригнали в ремонт автомобиль после чудо чиптюнеров. Чек не горит, насос не качает, на диагностику не выходит. По словам хозяина прошили за 1500р, он забрал авто с горящим чеком и утром больше она не завелась. Проверил все на свете что мог. Добрался до эбу.... Подключил на столе диагностики нет, пцм флешер не смог определить иденты, подключил чиплодырь по бсл, считать удалось. Записал прошивку из складчина от такого же блока, только от тугсана 2.0, чек загорел насос закачал, диагностики один фиг нет. Понимаю что иммо завести не даст. Но сток хочу записать родной и привязать ключи, ну или иммо рубану потом.
Должен быть, утром напомните.
Сток нашёл. Может кто иммо убрать?
  • Ca663039_F5TCMN1b_Stok.bin
    512 KB · Просмотры: 27
Вообщем записал в бсл этот сток, чек не горит, насос не качает. Пишу от тугсана все начинает работать только авто незапускается, иммо не даёт. Да и на диагностику не выходит... Бред какойто
Неужели у наших калибровщиков нет стока. Каждый день по несколько прошивок делаете, за несколько лет все стоки уже на винте должны накопиться. Вобщем UP!
Есть у меня точно, но не могу его найти на каком компьютере он. Тюн нащел уже.
Если тюн ты делал, то наверное там не прибита вся маска ошибок. Для поднятия блока может и тюн покатит..
Чек загорел, насос качает. Диагностики нет. Куда рыть дальше не представляю.
Иммо можно удалить попробовать?
