не могу разобраться на этом сайтеНа официальном сайте motorcraft это всё есть
А я думаю что похерили vid блок, в таком случае прошивка не поможет. Сделайте конфигурацию PCM вручную в елм конфигдумаю блок моторника менялся
да,так и есть.пытаюсь разобраться,все в перовойА я думаю что похерили vid блок, в таком случае прошивка не поможет. Сделайте конфигурацию PCM вручную в елм конфиг
Как исправить это,вот что выходит при чтенииА я думаю что похерили vid блок, в таком случае прошивка не поможет. Сделайте конфигурацию PCM вручную в елм конфиг
День добрый.qqdb 1,8.Информация не по вин!
1. Мотор 2. КПП 3. ЭБУ точная модель
По таблице подбирается нужный софт и погнали.
день добрый,1,8 мкпп, как я понял поврежден VID,как можно восстановить?,сижу читаю,нужно найти файл,не как не найду егоИнформация не по вин!
день добрый,1,8 мкпп,Информация не по вин!
спасибо.В миниатюрах прикрепил.
Это все версии ПО, которые можете записать на 1.8 с МТ на Ваш ЭБУ
